Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento
Para los símbolos y algunos objetos de complemento, los componentes 2D pueden mostrarse en encuadres renderizados de líneas ocultas para presentar una imagen más adecuada. Véase Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento. Debe seleccionar Mostrar componentes 2D al crear vistas o en la paleta Información del objeto para cada vista, o sólo se mostrarán los componentes 3D.
Algunas definiciones de símbolo ya tienen componentes 2D, y pueden crearse componentes 2D para definiciones de símbolo que aún no los tengan. Del mismo modo, un objeto de complemento puede proporcionar algunos componentes 2D y, dependiendo del objeto, el autor del complemento puede permitir al usuario modificar los componentes existentes o añadir otros nuevos.
En algunos casos, como el de los objetos de cota, la alteración del objeto de complemento rompería la funcionalidad. Los objetos de vegetación tienen su propio flujo de trabajo para los estilos de vegetación y no utilizan este procedimiento.
En el caso de los objetos complemento, los componentes 2D creados no se actualizan automáticamente cuando se edita el objeto complemento; si el objeto complemento cambia, actualice manualmente los componentes 2D para que coincidan con los cambios, o consulte Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de objetos de complemento para conservar el flujo de trabajo del objeto complemento. Los componentes 2D generados por el complemento se actualizan automáticamente cuando se genera el objeto de complemento.
Para las definiciones de símbolo, cada vez que se edita la geometría 3D, todos los componentes 2D afectados también deben cambiarse para mantener una apariencia coherente.
Para crear componentes 2D para una definición de símbolo o un objeto de complemento:
Realice una de las siguientes acciones:
Para editar una definición de símbolo o un estilo de objeto de complemento, localice el recurso en el Administrador de recursos y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual.
Para editar una instancia de objeto de complemento en el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una instancia de símbolo en el dibujo; sin embargo, este método edita la definición de símbolo. Una única instancia de símbolo no es modificable.
El objeto se abre en Modo de edición de objetos.
Cuando se editan los componentes de definiciones de símbolos y objetos de complemento, aparece una paleta adicional de Edición de componentes y hay parámetros adicionales disponibles en la paleta Información del objeto.
Opciones de la paleta |
Editar |
En la lista de componentes disponibles para el objeto, seleccione el componente que desea editar. Tanto para las definiciones de símbolo como para los objetos de complemento, hay disponibles seis vistas planas 2D y tres vistas de plano de corte para editar. Para los símbolos, los componentes 3D y 3D de orificios en la pared también están disponibles en la paleta. Los iconos de la lista indican si el componente 2D actual para cada vista es proporcionado por el usuario (personalizado), está vacío o ha sido generado por un complemento (sólo objetos complemento).
Mostrar otros |
Muestra un componente relativo inactivado en segundo plano. Esta vista, que se utiliza como referencia para crear y colocar gráficos en la vista de componentes activa, se puede Acoplar a estos ángulos pero no seleccionar. Las vistas disponibles dependen del componente seleccionado en Editar. Si el componente opuesto al componente Editar está seleccionado, se muestra reflejado. Si todavía no hay ningún componente disponible para la opción seleccionada, el relleno de edición aparece vacío. |
Mostrar detalles |
Seleccione el nivel de detalle para mostrar la vista del componente activo; puede utilizarse para ver los resultados al Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de las definiciones de símbolos y objetos de complemento |
Editar localización de componentes |
Abre un modo de edición de objetos anidados con un plano que muestra la ubicación actual del plano del componente seleccionado, para su reubicación; consulte Reubicación de componentes 2D de definiciones de símbolos y objetos de complemento |
Eliminar componentes 2D dados por el usuario (Sólo objetos de complemento; disponible cuando hay componentes 2D proporcionados por el usuario) |
Abre el cuadro de diálogo Eliminar componentes 2D dados por el usuario, para que pueda seleccionar qué componentes 2D dados por el usuario desea eliminar; consulte Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de objetos de complemento |
En la paleta Editar componentes, seleccione el componente que desea Editar.
Para objetos con lados opuestos que son imágenes reflejadas, como los lados izquierdo y derecho de un inodoro, no es necesario crear un componente 2D para ambas vistas. Seleccione Reflejar gráficos de vistas opuestas para componentes 2D vacíos en el cuadro de diálogo Crear símbolo o en el cuadro de diálogo Opciones de símbolo para definiciones de símbolos (consulte Crear definiciones de símbolo), o en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento para estilos o instancias de complemento (consulte el paso 2).
Seleccione la vista Mostrar otros y el nivel de Detalle que desee utilizar como ayudas visuales.
Seleccione Generar componente 2D desde 3D en el menú contextual. Seleccione el estilo de renderizado de línea para el componente 2D en el cuadro de diálogo Generar componente 2D desde 3D.
Los componentes 2D generados mediante este comando se consideran proporcionados por el usuario. En el caso de los objetos complemento, estos componentes 2D no se actualizan automáticamente cuando se edita el objeto complemento; si el objeto complemento cambia, actualice manualmente los componentes 2D para que coincidan con los cambios, o consulte Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de objetos de complemento.
El componente 2D para la vista seleccionada se crea como un grupo y se alinea correctamente con los demás componentes. Puede editar el grupo o desagrupar el componente para su edición.
Alternativamente, puede dibujar individualmente las líneas y formas en el plano de pantalla para crear el componente 2D deseado utilizando las herramientas y comandos de Vectorworks. Tenga cuidado de alinear correctamente los componentes 2D con los componentes 3D y otras vistas de componentes para una correcta visualización en un encuadre.
Edite el componente según sea necesario. Además de las funcionalidades de edición de objetos disponibles para cualquier objeto en Vectorworks, es posible reubicar la localización del componente o mostrar diferentes grados de detalle, según sea necesario para una correcta presentación.
Si está creando componentes 2D para un estilo de objeto de complemento o una instancia de objeto de complemento, consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales para establecer cómo se muestran los componentes 2D para el objeto.
